Шота многовато 30 вольт на шим-то, они
Кстати, сегодня был CG-11. На питании ШИМ около 5 в с пульсацией 0,5в. Заменил FR102 и 47х50в. Появилось +30в. А диод звонился как нормальный.
Шота многовато 30 вольт на шим-то, они обычно ласты склеивают от таких напряжений.
8.2 вольта по питанию на шим (при условии что шим точно нормальный) - это вообще не руль, сначала с этим надо разобраться. Может из-за этого и не стартовать, шо питания мало. 12.5 вроде по документации минимум, желательно 14-16.
в схеме раскачки кроме 945 если не заметили, ещё диод стоит на среднюю точку, может он пробился/отвалился.
БП PowerBOX ATX 400W-Вообще не включается. Даже вентилятор не дёргается (решено)
