Во-первых, изолировать всю схему дежурки от платы, например перерезать ту же дорожку ПОСЛЕ того как идёт обратная связь, поднять диод от 12 вольт. Если пошла такая гулянка.
Можно проще - просто выпаять шим. не надо больше их палить, они не для этого проектировались.
теперь можно экспериментировать.
чётко уже написали до меня - нет обратной связи. За обратную связь отвечает оптика и транзистор 945, обвязка.
Проверить Всё это, с особой тщательностью транзисторы и полупроводники, посмотреть на номиналы деталей, проверить соответствие.
По той схеме если - осмотреть D12, R18, R16, C8 (а лучше вообще заменить на керамику), Q4 (945). R14, D11 ещё можно вместе. Возможно придётся ещё раз поменять оптику.
А греется тот резистор на 100 ом, ибо ещё в школе закон ома учили.
I=U/R ; P=I*U;
P=U^2/R;
Понятно что это. Расщёт мощности. По схеме стоит резистор 0,5W, при условии что напряжение нормальное, то есть 5 вольт, получаем 5*5/100=0,25 Ватт, то есть ещё даже запас есть. А у Вас напряжение 16 вольт: 16*16/100=2,56 То есть 2 с половиной ватт. Ну и как себя должен чувствовать резистор на 0,5 ватт? По-мойму, именно так и должен.
Очень похожа...
I=U/R ; P=I*U;
P=U^2/R;
