Я поступлю проще, при установке матери в корпус подложу под сокет что нибудь чтоб не выгибалась. .
Неа, не пойдет, выгибается то от того, что кулер маму на себя тянет. Поэтому надо ребра жесткости с обратной стороны. Может деревянные планочки пойдут, млм железные пластины через прозрачку.... желательно профилированные....
Сам еще не придумал самопальный девайс, чтоб в серию и дешево и просто...
На GeForce256 (видяхе) решил проблему с пом. пластины от детского конструктора и нескольких пластин теплопроводной резины
