О уважаемый, речь шла о том, как найти
О уважаемый, речь шла о том, как найти точку, где измеряется _какое-либо_ напряжение. В частности это. Даже просто пометки на картинке доставили бы очень сильно. Корректно ли смотреть напряжение на мосфете, или именно на шим? Вроде бы не должно быть разницы. Если хочу, например, померить напряжение на северном мосту, то нахожу шим около него, качаю даташит, сравниваю что есть фаактически, и что должно быть. При этом учитывая напряжения выставленные в биосе (для того же моста).
это приблизительно 500 км курсом зюйд-зюйд-вест от форума. - речь о том, что мне не стоит сюда более писать?
