Наилучший вариант измерения напряжения на импульсном стабилизаторе это дроссель
Все таки лучше уточнить, что точка измерения находится завыходным дросселем, т.к. часто присутствует входной и выходной дроссели, ну и каждый из них имеет два вывода.
Krezz_ (гость) писал(-а):
линейный стабилизатор в виде полевого транзистора (который находится выше и правее SYS_FAN1) на северный мост
Может быть и в сторону СМ что-то идет, но я вижу широкую дорожку в сторону сокета.
На одном 1.24В, на другом 1.83В. Это линейные стабилизаторы на оперативную память.
Разве что только один из них - на котором вы измерили 1,8 В (хотя интересует, на каком именно выводе - сток или исток).
Ниже второй пары слотов оперы есть импульсный стабилизатор. ШИМ распололожен под левым транзистором. Это что может быть?
Я бы именно его пророчил в стабилизаторы питания памяти. Там, к сожалению, что-то сказать по виду дорожек на фото сложно - много компонентов и обозначений.
Левее этого ШИМ есть полевой транзистор. Я скромно предположил, что это линейный стабилизатор для южного моста.
Возможно.
Для элементов, не входящих в состав импульсного стабилизатора, желательно уточнять маркировку, т.к. в трехвыводном корпусе могут быть и интегральные линейные стабилизаторы.
Как, например, полевик в правом верхнем углу, выше слота АТХ, между двумя кондерами.
Опять же - транзистор ли это (маркировка)? Может быть каким-нибудь коммутатором или стабилизатором +5VSB-->+3.3VSB, например.
Т.е. в некоторых случаях необходимо уточнять маркировку, напряжения на всех выводах элемента в разных режимах (S1/S3/S5), к какому источнику подключен элемент и т.д. Для примера можно поглядеть на доступные схемы матплат.
