Как и обещал, отписываюсь по поводу "моих" трафаретов. Да, по внешнему виду и держалка и трафареты отличные, но на деле все оказалось далеко не так радужно.
Что я только не делал и не пробовал - бесполезно, трафареты выгибаются. Понятно, что феном вроде бы так и должно быть (если трафарет в держалке), но не Эрсой же! Причем предварительно нагревал где то до 100 град. нижним нагревом, потом включал верхний - выгибается!
Дальше решил "выкинуть" нижнюю часть, оставил только верхнюю, чип закрепил скотчем и поставил на нижний подогрев и решил попробовать нагреть посильнее снизу и довести до плавления шаров феном сверху. Как же - трафарет выгибается еще до включения фена:)
Плюнул, выкинул держалку вообще, оставил только трафарет и чип. Несмотря на то, что его все-же повело, но отреболить i865 все же успел:)
Обрадовался, что хоть так все будет ок. Не тут то было. Реболил таким способом мобильный x1300 (чип маленький), трафарет выгибается. С руганью отрезал все "лишнее", от трафарета, оставив лишь небольшие края вокруг. Отреболил.
Но с трафаретами для больших чипов это не прокатило - обрезал большой универсальный, пробовал реболить P4M900, Go7600 - гнется паразит.
Вобщем покупкой совсем недоволен. Не рекомендую брать и вам. Трафареты на глаз толщиной 0,2-0,3 мм.
Кто еще что может посоветовать попробовать? А так-же хотелось бы заполучить нормальные негнущиеся трафареты (можно вообще без держалки), желательно для работы феном (мне так проще). Есть таковые? Поделитесь ссылкой на ebay?
PS. Китайцы вообще выпускают трафареты потолще?
