Зачем же сразу фен? PQ31 под нижним
Феном попробую с понедельника.
Зачем же сразу фен? PQ31 под нижним раъемом PCI - стабилизатор 5Vstb->3.3Vstb. PQ28 с типом корпуса SOT23 между разъемом PCI-Express и socket 939 формирует дежурные 1.5V на южный мост.
После старта: на конденсаторах PCE20,PCE21 (около моста) можно измерить напряжение на южный мост ( на ASUS обычно в районе 1.6V), на истоке PQ20 ( выше разъемов памяти) - Vdd, напряжение терминации - на резистивных сборках возле слотов DIMM. На процессоре напряжение питания какое? Спикер подключали, есть какие-то звуки из него?
Сопротивление относительно земли на конденсаторе PCE20 (где измеряете напряжение питания моста) сколько Ом?
