1. Напаял IDE1(36)-> GND 150 Om
(кстати по рекомендации CrazyApp немного доработал карту на пин 36 и еще какой-то на вскидку не помню навесил отдельный блок переключателей и каждый поветил на землю через сопротиление 150 ом для общей инфы всем в моем случае действительно только 36 пин на землю изменял PCIID)
2. Залил измененный биос от CrazyApp FT100 (правда версию не помню это было с с месяц назад сейчас эта карта как ультра стоит на домашней машине) в биос своей материнки заливал как и всегда с ключами /pci
3. А в ответ тишина
ни попытки стартануть биос ничего
перепробывал штук шесть или семь разных биосов от FT100 и пропатченых и нет
может и правда есть отличия между PDC20265 и PDC20265R ?
может быть Вы мне свой биос пришлете я попробую сегодня ночью дома ?
через пару дней я на море уезжаю в ялту отдыхать завтра я еще буду в нете смогу отписаться получилось или нет
3. А в ответ тишина
