А SATA диски определятся?
8 Ноя 2009 - 20:18
Alekssazo
11
Имеется материнская плата GA--965GM-S2. Проблема с IDE контроллером
Всем спасибо. Все понятно.
ICH4 греется? Уж не APM???? (http://www.anpec.com.tw) там
ЮМ
Чипсет, вообще-то, это - "набор чипов". Что именно
Да и еще подскажите пожалуйста. На ней греется
Разумеется, определятся. Вы же не ЮМ снимаете - так
Ну так снять её совсем - и никаких
Скажите а если забить на нее и пользоваться
Нельзя. Это не ШИМ, где по некоторым,
К сожалению возможности нет. А проверить её никак
Есть возможность подменить jmicron? Это микросхема в левой
Перепрошил на F7, результата 0. Те же 3,3в. там
EEM05, да я предполагаю и такое. Предпочитаю дождаться
Может это просто JMicron (Gigabyte SATAII) сдох?
Перешейте на F7. И начните заново, сначала. Возможно, Вам
Дело в том, что этот глюк и появился
Прекрасно. А теперь, пожалуйста, прошейте версию F7. Не нужно
Верся - 965GM-S2 F8F
Версия БИОС?
БИОС последний, контакты IDE. А, извините, забыл еще написать
Ага, ясно. Пойдем далее: Что за контакты? IDE?
Нет не определяется ничего. Кроме того, если не
Ничё не понял... А другие IDE устройства,
