UAM Да. Да нет, рабочие поставил.
9 Ноя 2009 - 16:45
Monster3D
147
3.32
В момент замыкания PS-ON ?
Да.
Может, погорел один из ключей
Disonic 350W уходит в защиту.
Проверьте изоляцию (термопрокладки) силовых ключей от радиатора. Прозвоните
Это через нагрузочные резисторы по шинам и
UAM Звонятся: +5 и +3 = 40Ом +12
Без осциллографа трудно сказать. +5 и +3, +12
В момент замыкания PS-ON ? Может, погорел
UAM C нагрузкой (2 HDD) и
Ага. И остальные, по другим шинам тоже
Включали с нагрузкой ? И какой ? Если нет
Дежурку восстановил (каплей припоя были закорочены дорожки). Теперь
Звони обвязку тщательно. Все до единой детали. 945ый в
Вам нужен совет ? Или по кофейной гуще
UAM Цветовой код: коричневый, чёрный, коричневый,
А еще точнее ? У меня подозрение, что
UAM В цепи первичной обмотки трансформатора.
NPN Transistor Vce max=800V, Ic max=3A
А что это такое ?
А трансформатор дежурки на предмет обрыва был проверен?
