R789 я померил - вроде соответствует номиналу - оставил на месте (тем более не нашел такого) R452 нашёл, а вот вместо 06А(r788 - 113 Ом) поставил 01A(100 Ом) и напряжение на стоке (питание Ю.М. - 2В) на затворе - 4.5 В.... Материнка запустилась и работает...... Но думаю надо отрегулировать напряжение - впоследствии могут быть проблемы....
Буду искать - при результате - напишу
