напряжения по каналам 3.3 5 и 12
напряжения по каналам 3.3 5 и 12 вольт отсутвует?
померьте сопротивленеи относительно земли по каналам перечисленным выше ( при отключенном пк)
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока.
По +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В - около 5...15 Ом.
взято c rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
