Root - да в принципе ничего страшного, тока там защиты нет никакой и не предназначена цепочка для "горячей" коммутации, поэтому может вышибить полевики зарядки, иногда просто предохранитель который до них стоит горит, как повезёт короче, а если ещё и вставляя искрануть батарейкой немного..... короче ничего хорошего
vveevv - а что вы померять хотите? если снять аккамулятор, зарядник вырубится и на контактах будет остаточное напряжение... то есть ничего существенного. можете померять на самой батарее напряжение, но опятьже что вам это даст - непонятно... мерять нада с разобранным буком, идёт или нет зарядка, но у вас она по сути идти не будет раз бук аккам не видит, то и зарядник он включать не будет. Короче сначала подкинуть аккам а потом идти в сервис, или сразу идти в сервис и платить за диагностику...
Root - да в принципе ничего страшного, тока там защиты нет никакой и не предназначена цепочка для "горячей" коммутации, поэтому может вышибить полевики зарядки, иногда просто предохранитель который до них стоит горит, как повезёт короче, а если ещё и вставляя искрануть батарейкой немного..... короче ничего хорошего![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
