Верится с трудом... У датчика Холла минимум 3
Верится с трудом... У датчика Холла минимум 3 вывода (+ GND OUTok) а у самого элемента холла - четыре (2 на питание и 2 на сигнал с пластины) Так же есть датчики с управлением и с выходом уровня сигнала... А если это простой геркон (гермоконтакты) то всунуть в такой милипизерный корпус две железяки которые в этой пластмассе должны ещё и хоть немного перемещаться - совсем выходит за рамки фантастики... если такое чудо и сделают то это будет верх вандализма над мозгом... Так что разумнее найти даташит чтобы точно знать с чем имеешь дело... Грунт с питалкой отзвонить то можно... а где управление? и какой сигнал активный? а может там у триггера используются оба выхода (и прямой и инверсный, если они есть ещё)? Ещё предположил, что можно сделать датчик и на двух проводах, но тогда ему надо резюк на ограничение тока и падение напряжения на нем какое то остаточное должно оставаться чтобы продолжать питать компаратор... В общем одни вопросы, а ответит на всё-даташит.
Заранее благодарен за помощь!
