С первым (родным) он светится. Приободренный Erstmann-ом пошел
12 Ноя 2009 - 11:15
zdebskiy
138
0.27
Приободренный Erstmann-ом пошел искать!
спс за импульс! (серьезно)
P4GE-MX - КЗ по 3.3В и нужно опознать детали
Сеть снял - не помогло.
Ну раз сгорел мультик, ЮМ, стаб и ключ
Нашел неисправный L1117. Заменил появились 3.3В (загорелся
А как обстоят дела с БП ??? Может
Так с родным не было дежурки, сразу
Светодиод может подключаться как к 5VSB, так
zdebskiy, Вы **йней занимаетесь, не разобравшись предварительно с
А так и понимать. На материнке светодиод
Как это понимать? Нету 5VSB, 3.3VSB?
Нельзя.
Блин... Ставил 4 мультика (правда снятых с трупов).
Ну если автостарт и залипший reset - я
КЗбыло в южном. Поменял его. ЮГ перестал грется,
Да, у меня 3,3В (с разъема БП) идут
Там рисовать особо нечего. source - 3.3VSB. drain -
Спасибо всем за помощ в опознании. На трупах
Max Здесь . Относительно p-канальности
Все верно, отпаял - звонится как p-канальный.
Где то мы с maco обсуждали этот элемент,
ASUS P4GE-MX Rev.2.00 Этот элемент промаркирован N1W7. На
Седня под мелкоскопом разглядел на этой детале нечто
Приободренный Erstmann-ом пошел искать! спс за импульс! (серьезно)
