жесткий издавал ритмичное похрипырание(как будто головка не может считывать инфу)
Вылезший бэд, скорее всего - где-то в области MFT или свопа.
ИМХО - повреждена служебка. Подключите терминал (простейшая схема есть здесь), и посмотрите что винт пишет в него... Думается, будет что-то вроде LED 5B.
Хотя - восстановить в домашних условиях будет довольно проблемно ИМХО, если инфа действительно ценная - несите спецу. Если не особо ценная инфа - качать вкуб (втул с новыми винтами не работает), бэкапить служебку, дальше - мучить кролика (к примеру, сделать ему очистку А-листа и смарта - наиболее вероятных кандидатов на повреждение)... Хотя вероятность нулевого результата довольно высокая ИМХО.
