При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто не показывает на столько малое сопротивление катушек)
По последнему вопросу - AFAIK 9600 вместо 9800 не встанет.
Вы измеряли сопротивление дросселя, или между выводом дросселя и землей, сняв все ключи в ШИМ (либо - на выходе ШИМ, выпаяв дроссель)?
