Щаз попробовал с разными настройками Биоса, так же
Щаз попробовал с разными настройками Биоса, так же менял камень http:/www.stanium.narod.ru/2.gif .
Мозгов в ней 32 метра 100mhz.
Вот что конкретпо говорит при корочении этих http:/www.stanium.narod.ru/1.gif контактов:
"CMOS checksum error- Defaults loader"
Далее по выбору F1-для продолжения при котором мама не избежно вешается или Del- настойка BIOS.
[img][/img]
Помогиту надыбать на ASUS sis630e
  • А как на счёт етого Нужно
  • Боюсь, что дистанционно больше ничем помочь не смогу,
  • Не а, нисего не выло, писал так aflash.exe /auto
  • to rgt to ivp Спасибо, Ща я на работе, дома попробую,
  • Чтобы не было разночтений: если имя сохраненного файла
  • Я же не спроста писал слово примерно. Ваш
  • Вот ети 3 файла я пихаю на флоппи 1007.AWD
  • Опиши пожалуйста подробнее какие файлы на флоппи должны
  • В autoexec.bat на дискете должна быть вписана
  • Ну вот, я сделал так сёбы с флупа
  • Лоно попробую, Спасибо за консультацию, Потом напишу есцо
  • Замыкать надо ДО включения. К тому времени, как
  • Замыкаю сразу после старта компа 8)
  • В какой момент Вы замыкаете контакты?
  • Щаз попробовал с разными настройками Биоса, так же
  • Прошивал с Флупа 3.5 AFLASH_1018m.005 Прошивал асусным AFLASH! После прошивки 1
  • Вы, судя по всему так до сих пор
  • Ничего мне не предложила прошивать просто сказала, что
  • Вам было предложено прошить назад тот БИОС, с
  • Так а зачем Вы батарейку вытаскивали???
  • Ничего опять не вышло или я не догоняю.. Замкнул
  • Можно, я даже указа Вам часть статьи и
  • В том то и дело, что флешка впаяна
  • Часть третья, конкрено тот абзац, в котором сказано
  • Плиз скажи етот линк http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm во всех 5 ничё
  • Поиграйте параметрами навстроек БИОСа, раз уж Вы не
  • Не мог бы по деёствиям.... Я Смоса сбил замкнук
  • Вы разницу перед прошивкой и после прошивки не
  • Перед прошивкой усё по дифоулту сам ставил!
  • Я намекал на то, что пишется в инструкции
  • Нет со СМОС_ом всё впорядке- нынешняя дата(сам ставил). Как
  • CMOS после прошивки сброшен и выставлен _правильно_?
  • Gbpltw, после той прошивки 1018m.005- всё [e`dj! Мать детектит
  • Пасиба, а то время совсем нет. Как прошья напишу!
  • CUSI-M CUSI-M 1018-05 Beta (WL) wl 30.07.2003
