С GF8800GTS возможно и есть слепление шаров, а вот с RAdeon X1950XTX непонятки. Разве могут слипнутся шары если GPU и память не качались на шарах. У Rаdeon X1950XTX температура плавления припоя выше чем у GF8800GTS оказалась. Даже при 230°C припой не поплавился, зато видяха крякнула. И это при том, что я основную часть платы оградил от нагрева снизу стальными пластинами. Оставил только участок с GPU и памятью. В общем загвостка. Придётся ждать трафаретов, снимать GPU и накатывать новые шары. Других идей нет.
