значит, если DIMM работают, то с напряжением терминации все ок?
Звук сделал - поменял стабилизатор 78L05. Все ОК.
Осталось только планки SDRAM сделать.
Что же это может быть???
Я писал ранее про два элемента, похожие на транзисторы, обозначенные буквами CF-RK, AE-RK.
Не получается найти описание на них. Может, у кого-то сохранилась такая мать.
Дайте напряжения на них.
Спасибо.
Спасибо.
