Ну так вы обьясните пожалуйсто что и где
20 Ноя 2009 - 22:13
Alek
695
21.02
Ну так вы обьясните пожалуйсто что и где звонить
Пожалуйсто или ссылку чтоб почитать
GA-8S648 нет старта
Значит ей тока молоток поможет?
Транзисторы могли сгореть из за того что драйвер
Rom Я их прозванивал на плате, на Ом. Заменил на
я к тому, что так
Rom Может ей молоток поможет. Что можно еще попробовать.
вот это не понятно ни
Поменял все 6 транзисторов кз пропало, но напряжение
Впаивайте детали обратно, редварительно проверив. После впаивания опять
Когда плата остыла кз пропало Я вообще не
Озвучьте сопротивление КЗ в Омах. По +12 В
Выпаял оба драйвера и все 6035 АЛ (3шт)
Вы периодически выдаете немного неполные данные, по
Может транзисторы пробило, второй драйвер HIP6601 U71.
Q134 и Q137 это FDB6670AL в моем понимании
У транзисторов или у драйверов КЗ?
Q134 и Q137 G-S звонятся напрямую
Где оно появляется? Или под этим подразумевается
А у них нижняя строка на что то
Снять, проверить пропало ли КЗ и если да,
Выход того драйвера, который давал КЗ относительно средней
Имеется HIP6602 проверить напряжения или что
Следующий объект - драйверы, ориентировочно HIP6601/HIP6602. Выход того
S-G
А где 1 Ом то нашли, замеряли затвор
Вы бредите или не то замеряете? И снова
Таки да, забавные результаты :).
Вы бредите или не то замеряете? Три
Иправен, но вот если в том месте где
К остальным пока претензий нет :).
а остальные
Q137 выпаяйте и проверьте в выпаянном состоянии.
Значит вот что на 3 (FDB 6035L) D12
Vcc = 5 В? Остальные - 0? Проверьте
VID2-3.3 COMP-4.2 FS/DIS-1.3 PWM4-5.0 PWM1,2,3-3,7
Не вам лень, а мне лень угадывать
Проблема разрешилась заменой блока питания теперь 5В Но на
А остальные питания с БП какие при
Повторите то же самое, но внятно
Измерил одинаковые при подключении блока питания 7,3 В При
Измерить напряжение на контакте +5V БП, а
Это говорит о том, что HIP6301 получает питание
1 Ом О чем это говорит Я раньше только
Включаете прибор в режим прозвонки диодов или сопротивления
Ерундой занимаетесь, вот и получается. Трудно отзвонить
Чтобы его проверить Вроде с него с 6
Нескромный вопрос - зачем измерялись напряжения на TSM104I
Значит напряжения на нем 1-3,7 2-1,5 3-1,5 4-12 5-1,9 6-1,9 7-4,4 8-2,5 9-2,5 10-2,5 11-1,4 12-1,4 13-0 14-1,4 15-1 16-10 Что дальше куда еще
TSM104I
Дошол до М1041
Перечислять не надо. Вы должны самостоятельно определить, от
А это Значит сначало идет на ВС606,
Может :). Проверяйте на источнике с заведомо
Погрешность может довать мультиметр? было бы неплохо отследить схемотехнику
Хотя цифра 7,3 В мне лично кажется
В каком смысле Птичку жалко?
Птичку жалко :).
Нет извените но первй раз видно не достал
И Vcc=0 :)?
Остальные
Какой компактный ШИМ :). Зачем ему целых
Или лень пластмассу снимать? В каком смысле? Вроде она
HIP6301. U72 и U69 - видимо можно его
И что :)? Вы предлагаете устроить
Да именно так но я маркировк его прочесть
Что именно "поподробнее" :)? ШИМ у вас скорее
Процессор Пень 4 1,5Гц 256/400 А можно про
Огласите sSpec на всякий случай. Далее
Вставил я поддерживаемый процессор. Ситуация не изменилась питание
Если внимательно прочитать документацию, то будет понятно,
maco, Понятно спасиб но в даташит написано что он
Если имеется в виду различие между
maco, Ясно, а как их различить если по схеме
Использовать поддерживаемый процессор . Где
На автомате из прошлой темы скопировал. Извените, но
Зачем затвор с истоком спутали?
Извиняюсь в другом месте смотрел. Значит вставил я этот
Неужели :)?
А CELERON D 2.8 она потянет, на оф
Проверить никак. Для этого нужен полноценный процессор. С другой
Что именно необходимо имитировать :)? Обычно
