Прогреть СМ для начала. А распаять на детали
22 Ноя 2009 - 20:37
Admin_Bit
699
10.6
Прогреть СМ для начала. А распаять на детали всегда успеется
Foxconn 6100 Мистическое пробуждение и бесславный конец
Ненадолго очевидно - мост помирает...
Попробовал прогреть северный мот савковым методом с помощью
Спасибо, буду пробовать
Неплохо бы еще и сокет продавить, и попробовать
Блок в полном порядке, выходные напряжения в норме,
Пора огласить напруги. Прижимание мостов не
Прижал северный мост - не помогло. Южный мост,
Прижми те пальцем север и включи те
У меня тоже такая мысль была, хотя может
Если не было дополнительного охлаждения чипсета - рискну
