Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ! Почти та же проблема. Нажимаю кнопку включения, мигают
Нажимаю кнопку включения, мигают лампочки и вырубается!
Все случилось после того как я решил подключить его к телику.
Воткнул шнурочек нажал на питание, а он начал загружаться но на дисплей ничего не выводил. Все отключил и попробовал включить снова и он перестал включаться. но после нескольких попыток все таки включился, но опять ничего не показывал, при чем звуки винды слышу. Затем подключил второй моник и он опять заработал все как и прежде. Выключил отсоеденил монитор опять не включается ни с монитором на без него. Удается включить только многократным нажатием кнопки. это как будто разгоняет вентилятор и он "заводится" и винда грузится но ничего не показывает. ощущение что срабатывает защита от перегрева.
Подскажите что это может быть!
Asus A7M (решено)
