по идее мостик менять, но для временного старта
29 Апр 2010 - 00:23
murmi
143
26.34
по идее мостик менять, но для временного старта можно и погреть кристалл...
Asus A7M (решено)
Была такая же проблема, включался на 2-3 сек
Та же проблема уже полгода, справляюсь сам, раз
У меня та же проблема, что и у
ну так что прикажете делать у меня такая
Честно сказать никогда не интересовался схемами разбора. Внимательность
А как эту гадость разобрать?
У меня проблема старта, три секунды и он
И реф этот естественно без гарантии будет, а
отремонтировать вашу намного дешевле, ибо новая будет стоить
у меня тоже такой же ноут и такая
Ну вот...
видяха на асус а7т Go7600,поэтому замена G6100
и что? у меня недопонимание причин
Дык видяха ж интегрированная на нем, а
нет,именно G6100,специально глянул на дохлый
Тока не G6100, а просто
То vaschuk: Скорее всего кирдык G6100 если у вас
Если на гарантии- несите в авторизованный сервис
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ! Почти та же проблема. Нажимаю кнопку включения, мигают
Зря грешили на 6100, он в порядке. Ради пробы
Спасибо Вам! Повезу в Москву для пересадки чипсета, сам
Типовуха http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16630
у него отвал кристалла от подложки, поэтому он
Значит у него вся проблема в севернике? Почему
чудес на свете не бывает, хотите получить возврат,
