че толку я сюда писал никакой помощи. наверно
23 Ноя 2009 - 14:15
mosfet666
Одно предупреждение
73
-6.85
че толку я сюда писал никакой помощи. наверно никто не ремонтировал такого
GTX 260 gigabite
Доброго дня, ремонтирую gtx 260, как проверить мультиметром
Тема уже неактуальная но все же напишу свои
гибридизация прошла успешно, видеокарта уже год работает.
у меня другая проблема: включил комп без одного
Позвольте поинтересоваться, как именно проходила операция гибридизации? Та
Подключал систему питания от GTX250, изображение появилось, виндовс
все таки я склоняюсь что мертвая VT1165MF, так
0-омник так и стоял с завода, находил фотографии
а я откуда знаю? Вероятно, потому что
а почему тогда нет напряжения на оперативке? если
я выразился вполне четко. Да, отдельно /независимо/
еще один ньюанс, подключил вентилятор. а он не
не хочет подавать напряжение ни в какую. может
Аналоги? Вольтерра элементы умудряется делать так, что
Нет каких нибудь аналогов VT1195SF ? или только
При удалении фазы преобразователь на VT1165 должен работать.
добавил родную фотку. с уже отпаянным VT1195SF. снизу
Фотки с инета не родные, так для ориентира.
Проверьте все транзисторы на предмет КЗ. И напишите
