так из ничего и не
Смущает то, что у этого VT в дежурном режиме на G - 9.64V, а на S и D - 0. По идее он при таком напряжении затвора должен же быть открыт?
так из ничего и не должно получиться что-то, даже если транзистор будет открыт, или вы считаете, что выходное напряжение сформируется из напряжения, приложенного к затвору? :)
да и телепатов нема, определять в какой цепи и с каким позиционным обозначением подозрительный транзистор
