Change VID s :). VID s from CPU
30 Ноя 2009 - 18:28
Сказочник
27403
1742.14
Change VID's
VID's from CPU (or other device) usually is open drain output (logic '0' is dominant).
NCP5388
Так и должно быть... ;)
отпаял 1ком между VD4 и землей, припаял два
гы-гы... Автор, не тупите.
Расшифрую по проще, а то грусно читать топик.
оригинально, что сказать, только толку 8-) если кто
Change VID's :). VID's from CPU (or other
может кто подскажет на какие входы что подать.
что Vidы? всеразнесняющий ответ
VID'ы.
Change VID's.
