micbal а попробуй не подключать,
1 Дек 2009 - 22:48
ыфь
313
34.15
micbal
а попробуй не подключать, а наоборот, отключать по одному
Эспада 350, схема ошибки на 339 компараторе [Решено]
Хитрая неисправность, не дай бог чтоб такая
Всем спасибо, Ыфь +500! Поплыл поганый зенердиод ZD2,
Стабилитрон можно снять. А резистор - нет.
в смысле? я имел в виду
То есть без D37 такое напряжение ? Или
Да это понятно, но там ну никак не
Как оно ведет себя без D37 ? В Shido
Суммировать полученные напряжения при подключении источников
Блок выделывается по полной. :) Опять проверяю обвязку,
ZD2 течёт...?
Спасибо за идеи, причину пока не нашел, но
Monster3D , AT2005 посложнее устроена - мониторит
micbal А у микросхемы AT2005B, есть
Тоже действовал методом поочередного отключения диодов от выходных
Если отключить защиту - выдернуть D38, D39 включается
micbal а попробуй не подключать, а наоборот, отключать по одному
