Биос я сохранил старый, и потом переписал на него обратно, но CMOS не сбрасывал. Точнее ничего не сбрасывал... эээ я забыл как его сбрасывать... вроде какие-то контакты надо перемкнуть... вот только какие. Я один раз так же запарился и на мамке перемкнул плюс с минусом... мамка есено сгорела Щас поищу документацию посматрю где там контакты должны быть...
Насчет программ из-под ДОСа сейчас тоже сначало гляну...
Вот короче попробовал я поюзать ДОС програмки: Вроде видит все, но кое что не показывает, а так все норм... сейчас попробую перекинуть на другой комп.
Кстати попробовал сбросить Кмоп и перепрошить биос, но результат нулевой. Он почему-то при запуске моему НДД начал приписывать версию какую-то 1.81... такого раньше не было...
мммм и нафиг я биос полез прошивать
