Померил напряжение на памяти и чипе ещё раз:
Память - 2.1В
Чип - 1.4В (на осциле 1.5В)
Насчёт отвала или перегрева: Охлада Zalman`овская, перегрева никак не могло быть, часто чистил и температура выше 60гр. не поднималась.
Как-то странно звучит - отвал чипа после перепада напряжения
На заметку. У блока питания своего 6пинового разьёма небыло, поэтому через переходник молекс-6пин подключал.
Насчёт PCI видюшки: таковой нет, но есть возможность купить, но только в понедельник.
Ах забыл сказать, кулер на чипе еле тёплый, когда в простое был гораздо теплей
Померил напряжение на памяти и чипе ещё раз:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Память - 2.1В
