Что же вы всегда стараетесь без разбора
Petruchchio писал(-а):
Пробитый диод стоял в цепи 12В. Проверил все С945, A733P, заменил TL431, 7500B на 494, результата никакого.
Что же вы всегда стараетесь без разбора детали менять-то...
Схема с общей стабилизацией всех каналов? Через общий же ДГС?
В таком случае, причем здесь ШИМ иже с ним?
Итак, если я правильно понял, какая именно схема у Вас:->
1. Проверьте БП под нагрузкой.
2. Не помогает? - Далее: У вас на неинвертирующий вход усилителя ошибки ШИМ подается суммарное корректирующее напряжение обратной связи с выходов +3,3, +5, +12V.
3. Соответственно, если прочие выходы завышены, в то время как +3,3 ниже нормы: ->
3a. Неисправные элементы по шине +3,3V (конденсаторы, диодная сборка, ДГС, etc.).
3b. Неисправные элементы в цепи обратной связи.
Проверяйте.
P.S. И два диода по шине +12V искренне советую заменить на F12C20C или на что-нибудь получше...
P.P.S. Для повышения напряжения по шине +3,3V при сохранении прочих потенциалов можно заменить диодную сборку на более мощную, с меньшими потерями.
