Так Вы под нагрузкой БП проверили, или
Насчет поменять диоды на помощнее - это имеет смысл делать, когда блок заработает, а сейчас нужно найти причину
Так Вы под нагрузкой БП проверили, или нет?
Транзистора в цепи 3.3 В нет
А к чему он там, если (Вас же цитирую) - "схема с общей стабилизацией каналов".
В общем, дабы не запутаться самому, уважаемый автор, и не путать других - проверьте БП под нагрузкой, и опубликуйте напряжения на выходах.
