Вот это да
Рассказываю по порядку. Во первых моя тестовая мамка - ASUS P5B Deluxe. На ней когдато паял АРМ-ы. После этого живет гдето год. Нормально работала со всеми видухами кроме некоторых из тех которые я пропаивал (с чего и началась тема). Драйвера использовал разные, частоту PCI-E ставил разную в пределах 90-130МГц. Артефачило восновном не сразу, а уже после некоторого времени работы в винде, причем чем дольше живет видеокарта после пропайки тем становится все хуже. Иногда синие полосы появлялись сразу при загрузке (когда POST идет - те же синие полосы на черном фоне. На серо-белом фоне БИОСа их нет, только на черном).
Полтора месяца назад взял себе Бушную видуху (ей полгода) 9800GTX+. И вот недельку назад с ней началось тоже самое. Полосы (иногда сразу, иногда уже в винде), мигания экрана (драйвер перезагружается при глюках?). "Похоже у видухи наступает отвал" стал думать я и мучаться мыслью - отправять ее со в другой город по гарантии (при том что кулер я ей снимал и термопасту менял) или пропаять самому. Помогал как всегда ресет или просто ввести в спящий режим и вывести. И вот в одно прекрасное утро (сегодняшнее ) - стабильные синие полосы в самом начале и ничего уже не помогает (тыкал ресет и менял частоту и напряжения PCI-E гдето с час). Ну думаю фик с ней. Работать надо. Достаю новенький Palit 8600 и... - те же полосы. Чухаю репу, беру вторую такуюже - все равно полосы. Ставлю Радеон 2600ХТ - отлично работает.
А теперь внимание вопрос. Почему ремонтным картам помогала пропайка. Причем чем лучше прогрев тем лучше помогало (правда я не разобрался - продолжительность нагрева помогала или просто повторный нагрев или потому что второй раз я прогревал всю видуху включая память до плавания на шарах). И почему такая нелюбовь мамки именно к видеокартам нвидии? Причем что самое инетерсное - зависит похоже от состояния видухи... и плюс материнки... вобщем нескучно )))
ЗЫ как раз вчера отремонтировал свою старую ABIT IP35-E - буду менять "тестовый стенд" дабы убедиться что выкобенивалась таки материнка.
Вот это да
