PG сие повергуд.... просто это аббревиатура же! Дежурка чётко 5В, а вот повергуд просажен до 3,75В
построен на PS222S и TL3843P. HER2001 стоял на позиции D9 параллельно первичной обмотке силового трансформатора..
Хлопок по идее должен был разрушить какой нибудь элемент, блок питания очень компакто собран, пока внешний осмотр не выявил повреждённых элементов.
Новые данные, хлопнул похоже кондёр номиналом 330 мкФ на 10В, по ходу фильтр дежурки. Заменён 220 мкФ 16 мкФ, ибо другого не нашлось. Дежурка без изменений в прочем так же как и повергуд... по прежнему 3,75В.
новые данные....sos.... попытка пустить принудительно крутанула вентилятор....после двух попыток весело стрельнул предохранитель....
Новые данные....по ходу прбило опять D9. ??????правда я его заменил не 1000В 2А, а 1000В 1,5А судя по даташитам.
буду щас заменять на HER208 1000В 2 А. Выше там в посте рпечатка...диод HER208, а не HER2001.
Итого....HER208 целый, пробой силовых транзисторов похоже.... 11N90C..... смогу ли заменить на ключи меньшей мощности?
