Вообщем пробовал своим блоком питания, подавать постепенно пинание что бы не сработала защита до 1,5 вольт ток начинает течь 0,8А нефига не греется короткое весит. Пробовал подключать блок питания СМ радиатор начинает нагреватся но не кипеть. Походу гдето конденсатор или что то еще по шине питания процессора коротит. Еще отпаял конденсаторы фильтрующие внутри сокета и С266-265 короткое не изменилось. Наверное СМ коротит.
