Спасибо за совет! Докладываю! Виктория не увидела HDD, может
Спасибо за совет!
Докладываю!
Виктория не увидела HDD, может по причине того, что винт стоит вторым мастером, но MHDD помог следующим образом:
В MHDD команда Config позволяет изменять настройки винта, в том числе выключить HPA, но применить настройки можно только после восстановления оригинального объема винта, соответственно перед этим используем утилиту FTOOL, выставляем родной объем, а потом в MHDD выключаем HPA. Перегружаем, входим в биос, видим 250GB.
Тут начинается самое интересное:
Если в биосе определение винта стоит в Auto или User винт видится как 250GB, а после сохранения параметров ноут постоянно перегружается. Капитан очевидность подсказывает, что биос пытается сменить количество секторов, и перегружает комп.
Когда выставим винт как IDE Removable, то операционка видит весь винт, копирует на него установочные файлы, но после перезагрузки(Первым в загрузке Removable Device) нагло пишет Couldn't open drive multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1).
Если кому интересно статья про HPA: hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27
Если бы можно было бы отключить в биoсе необходимость изменения им HPA то проблемы была бы решена.
Если у кого есть еще мысли, готов предоставить подробный отчёт по реализации!
