Попала ко мне такая же точно плата, с
Попала ко мне такая же точно плата, с аналогичными симптомами. Вернее, если быть точным, она не включала/выключала БП, а как бы дергала всеми напряжениями, особенно доставалось каналу 5 вольт - скачкообразно от 2 до 5 вольт проседало напряжение. Ресет залипший, клока нет.
При принудительном включении появилась возможность нормально померять напряжения. На стабилизаторе питания южного и северного мостов на обоих мосфетах на затворах по 0 вольт. Управляет мосфетами PWM DC-DC Controller RT9202.. Собственно после его замены все востановилось, материнка работает. Думаю у автора было тоже самое.
