Так я его проверяю замыканием контактов зел и
11 Дек 2009 - 21:07
Alek
695
21.02
Так я его проверяю замыканием контактов зел и черн чем он может быть нагружен
Требуется помощь по LC-235ATX
Потому что при повышении нагрузки по +12 оно
Спасиб, но вот вопрос. Если убрать белый провод
Нормальные напряжения для ATX 1.1 LC-235. Нагрузите
Красн 5,3 Желт 11,7 бел -4,7 оран 3,3 син -10,5 фиол 5,0 сер 5,3
Вам лучше знать. В таком случае огласите все
Не связано. Блок чем-то нагружен ?
Так на 5 (красный) после недолгих мучений получилось
Поменять вздувшиеся конденсаторы, а также другие такой
Да именно так. Даже так, что выгорают? И как
Они шунтируют выход +12 и +3,3? Это нормально.
