нет, когда память вставлена - сигналов нет!
Повторяющиеся короткие сигналы? Эти сигналы выдаются как без памяти, так и с памятью?
нет, когда память вставлена - сигналов нет! Когда нету - есть!
сопротивление D+/D- было измерено на землю
да! конечно же на землю.
Я подозреваю в поломке - 2 транзистора "15N03H" (полевых) ,
У материнке цвет - синий, а на обратной стороне - на месте транзисторов цвет - жёлтый!
В дата-шите написана цоколёвка выводов - G D S , вот напряжения при включенной матери:
G- 4.2v, D-3.2v, S- 1.5v. (на 2х полевиках одинаковое напряжение)
Может это они погорели/вышли из строя?
