Скорее всего опорное напряжение уплыло (как вариант поплыли резисторы, которые участвуют в формировании опорного напряжения). Опорное формируется обычно формируется на чем-нибудь типа TL431 и/или резисторными делителями.
Как вариант возможен глюк в цепях разрешения работы этого стабилизатора - довольно часто для этого используется транзистор, подключенный между неинверсным входом ОУ и землей.
Скорее всего это напряжение 1,05 В. Хотя есть варианты и по поводу 1,5 В. Для опознания желательно проверить выходные напряжения остальных стабилизаторов.
