BrainRipper
Выводы неверны и не надо мешать все в кучу.
- слотовая ASUS P2B-B - не чета EPOX S370 PPGA.
-- P2B-B расчитана была на установку полных Pentium II, вероятно еще - полных PIII, Epox - максимум урезков-сельдеронов. На это однозначно указывает тип используемого разъема.
-- P2B-B обладает вполне адекватным VRM на HIP6019CB. Транзисторы тоже скорее всего адекватные.
-- именно с EP-v370b я не сталкивался, но вот EP-3VB видывал (на 693) и регулятор там US3004CW. И он меня тогда не сказать бы, что обрадовал. В любом случае, хорошо что это ШИМ, а не ЧИМ-регулятор (такое тоже видывал). И полагаю, что параметры регулятора больше зависит от обвязки микросхемы (какие транзисторы используются, как разведена плата и пр.), чем от нее самой.
-- в принципе, никто не мешает производителю сделать хорошую мать под AT-стандарт...
- надо еще правильно трактовать электрические параметры
-- стабилизация до 2.1V и до 1.5V - совсем разные вещи... Потому что потери на стабилизацию до 1.5V будут больше. И контроллеру придется сложнее. См. даташиты на ШИМ-контроллеры.
-- по моей информации, Mendocino-533 = TDP=28W, Coppermine-800 = (в зависимости от степпинга) TDP~20-24W. Т.е. тенденция понижения напряжения питания у более современных процессоров прослеживается, как и увеличение потребления [тока] [в абсолютных единицах]
BrainRipper
