Вот он и есть, аналог APL1084, а
15 Дек 2009 - 11:22
Max
3747
270.19
Нашёл похожее элемент Q187 - K344 в районе ЮМ и батарейки
Вот он и есть, аналог APL1084, а с чего вы взяли что есть еще на 1.5в?
GA-8IPE775 кз, южник НЕ греется сильно!
Сеть или ЮМ, ну сетевухи на плате я
Осталось выяснить что коротит, возможные варианты уже предложил.
Поднял стаб Q187, без него, 76107D не греется
Нет, в смысле 76107D или то что
ну мерил на обесточенной маме, относительно земли, мультиметром
0 Ом? Тогда это либо ЮМ, либо
Извиняюсь, насчёт 1.5 незнаю, просто смотрю параллельно другое
Не подскажите где их искать эти стабилизаторы? Нашёл
Max Если схемно этот вывод подключен
Будет 0в, на земле сидит, было такое,
Дык откуда возьмется напряжение на ОЗУ в
На обоих. Что второй питает, сопротивления проверяете на
на каком стабе сопртивление глянуть на +5VSB >
Питание на 10-й поднятой ноге комм. W83301GR ~4.85V
Ну тогда похоже на W83301GR, 10 ногу поднять
сопротивления истока транзистора к земле ~ 530
Сопротивление истока на землю того транзистора где?
На ОЗУ тоже питания нет в дежурке, элемент
Всё таки дело не в транзисторе(исправен), другой ведёт
нашёл в закромах 06N03L, буду пробовать.
Любой D-PAK >=20A, 20-30V с низким RDSon.
Навскидку не подскажу. Но при работе от +5VSB
Может на вскидку скажете ему аналог? а то
Что-то мало верится в исправность транзистора, если без
транзистор этот выпаивал, проверял, он норм. Остальное, на
Затвор этого транзистора соединен с 15 выводом W83301GR,
1. Типа того))) 2. Да именно 76107D, не внимательно
1. Т.е. написано от балды :D 2. Может
1. Точнее не защита, просто ноль эмоций на
как раз странного нет в этом
1. Каким образом определили, что БП находится в
