Не получается через откат - со старым БИОСом и новым процем то-же самое, зависает. Переставлять проц - не выход, все параметры будут устанавливаться для него, при установке туалатина будут сбрасываться. Да и проц перетыкивать нет желания - три перемычки и три заизолированных ноги не внушают энтузиазма.
Не получится, ну и Бог с ним, для 1200-го разгон доктор не прописывал, хорошо хоть встал туалатин на этот раритет.
Как выход для процев 1000а-1100а можно заизолировать ногу AJ31.
Температура получилась 40-50 град в зависимости от нагрузки с учетом нашего жаркого климата, разгон через SoftFSB не идет - не распознает генератор. Стабильность отменная.
ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtm
