OK, спасибо. PS А что такое LDO?
18 Дек 2009 - 20:06
Hardoman
54
-0.86
OK, спасибо.
PS А что такое LDO?
Foxconn 865M07-GV-6ELS
2 Hardoman, Спасибо за подсказку, дело оказалось именно
Это в общем-то синонимы :).
Спасибо большое! Buck и boost в данном случае что
Линейный стабилизатор с малым падением падением напряжения
Ну так проверьте мосфеты, у меня там 15N03H
И снова я, спустя ночь. Она запустилась, с тем
С Наступающим всех! Не стал новый топик плодить, проблема
http://en.wikipedia.org/wiki/LDO
Ну мост же... Прекращайте Вы её мучать.
В первом посте описано. Не запускается принудительно
Мерять - на LDO. Поясните, как это
Да, одинаковые +-10 Ом. Я просто по
Примерно - это неизвестная величина. По всем ли
Да звонил я в первую очередь -
Трафарет и не обязательно;-)Можно в ручную-шарами и иголкой
Прозвоните USB на КЗ data+/data- с землей,
Дык это понятно, только не могу найти
Где-то КЗ- ищите...
Ну если калиться в дежурке, то скорей всего
OK, спасибо.
PS А что такое LDO?
