Если вам сильно хочется издеваться над HDD
19 Дек 2009 - 20:44
Сказочник
27403
1742.14
Если вам сильно хочется издеваться над HDD с неродной платой электроники, то можете продолжать
STM3500320AS неправильно подключил питание
alexs Подозреваю некоторые вещи: 1. mhdd и victoria
Если 7200.11/12 то отвёртка нужна T6 Защитные диоды
В ПЗУ находятся адаптивы!!! Поэтому с другого хоть он
Спасибо что потратили на меня своё время!!!!!!!!!!!!!!
кроме эти ST 3500320AS больше никаких значений нет
Усомнюсь в этом :). Как правило,
Я вроде бы просил список, а
ПЗУ неперепаивалось плата снята с донора .BIOS
Уточните, что именно "видит BIOS" :)
Благодарю, но не одна прога. не видит винт!BIOS
Все равно :). Функция - обычное сканирование
Спасибо!Я понял. Тогда подскажите какой из прог(victoria или
alexs 1. Элемент под номером 2
элемент 1 Диод TRANSIL я пытался в спец
НЕ хочется создавать новую тему если есть возможность
Ну так запаяйте исправный стабилизатор, и включите в
Низкое сопротивление после стабилизатора. ЧТО НИКТО НЕМОЖЕТ СКАЗАТЬ
Либо что-то не так измеряете, либо - стабилизатор
Проще найти,купить HDD с такой же платой
НЕ хочется создовать новую тему если есть возможность
Походите по компьютерным фирмам, поищите убитые винты от
SMAJ6.0A (SMA/DO-214AC) поставлю его. всяко лучше будет
Там только на 6 В
Если нет от STM, то никто не
Кажется, в нашем магазине их нет http://www.danomsk.ru/
Это не стабилитрон, а трансил, он же супрессор,
не T8, а T6. Для ноутбучных накопителей иногда
Получилось. А вот отвертка там не Т8, а нечто
Отвертка как у всех, Т8. Стабилитрон обычно есть, меряй
Если вам сильно хочется издеваться над HDD с неродной платой электроники, то можете продолжать.
