два ома для этого проца, что-то маловато-имхо. А
19 Дек 2009 - 23:41
Remontnik
553
60.21
два ома для этого проца, что-то маловато-имхо. А в чем проблема, может так легче будет сказать..?
Подскажите пожалуйста по поводу сопротивления по питанию процессора?
сегодня поставил на провериную материнку процессор запустился, поменял
да скорее VRM не тянет согодня попробую на
Интересно какая плата, может она его не держит?
Подкиньте другой проц! Измерте сопротивление без процессора! Если
VRM- правильно...:)
что то авр не дает питания на
