Обычно рябь говорит о прохом контакте массового провода, либо о плохой экранировке, либо о умирающей линии LVDS. Я так и не понял, ЧИСТО ШЛЕЙФ менялся на заведомо исправный или меняли только блоками матрицы в полном составе. Если не менялся - поменяйте. Далее встречал что так умирает и графика от Нвидия, в 9000 у вас графика интеграха в север, насколько я могу судить (вроде по модели прописана 6150 графика). И на добивку, подкидка матрицы 1280х800 вместо 1440х900 по меньшей мере не адекватна, ибо у первой 1 а у второй 2 LVDS канала. Но судя по тому что у вас на 6000 работает 17ка нормально, то я склоняюсь к варианту с умиранием второго канала LVDS в чипе. Да но это справедливо только если вы загрузили винду на 6000м с подрубленной 17кой и убедились что матрица распознанна адекватно и удаётся выставить её оптимальное разрешение (просто в 6000м может быть не разведён 2й LVDS, тогда картинка вроде как и будет правильного цвета, но через строчку как бы, и тогда опять возвращаемся к началу, ибо ничего мы такой подкидкой не проверили).
