Карте 3 года такая же беда случилось и у меня но при игре Call of duty M W 2 asus 8800 GTX сначала зависла с артефактами по всему экрану потом полоски и в биосе да и windows7 не запускался, только в save mode с артефактами . Поменял термопасту, почистил радиатор, все равно артефакты, после ночи простоя все впорядке , но в играх полный пипец 5-10 минут игры опять артефакты и висит после перезапуска системы только reset"om все впорядке нет артефактов. Перегрева ненаблюдается, но в играх все равно виснет. Проверял память видюхи Video Memory Stress Test 1.7 написал все ОК. Даже незнаю что делать, присматриваюсь к 275. widows 64 bit mats не запускается!!!
