Артефакты - 90% что память. Я лечу видяхи так - снимаю все радиаторы, железки и пластмассовые разъёмы (исключение - разъёмы по питанию). Чищу GPU и память от термопасты. Электродуховку ставлю на 185С - протвень с фольгой и платой - GPU кверху) на 15 минут. Потом отключаю, даю остыть и паста-радиатор-комп. Всё работает.
! Внимание, если на плате есть не только танталовые конденсаторы (алюминиевые бочонки но и плёночные - чёрного цвета), то последние надо выпаять, а то в духовке они раздуются и лопнут.
Дело в том, что феном не всегда можно прогреть GPU (gtx 280), например. А ИК-фена или лампы за 1000 баксов у меня нет.
Это если неконтакт. Если нет изображения - 90% случаев, что дохлый проц. Если видяха садит блок питания (т.е. комп нельзя включить) - то смотрите полевики (Mosfet) по питанию. И часто пробивает кондёры (неэлектролиты).
