Вы не успеваете прочитать содержимое BSOD
24 Дек 2009 - 00:51
Сказочник
27403
1742.14
pps писал(-а):
Сообщение синего экрана прочесть не успеваю.Подскажите причину?
Вы не успеваете прочитать содержимое BSOD из-за того, что разрешена перезагрузка при BSOD
. Отключите перезагрузку при BSOD - успеете прочесть.
Синий экран при установке драйверов на звук
как оказалось - Проблема была с винтом
Смею предположить, что проблема была в попытке установки
В чем была проблема?
Спасибо разобрался!
Нет, для автора именно то что maco написал
pps, сделать это можно нажав F8 до начала
